Filtro de Tempo |
O Filtro de Tempo permite restringir o intervalo das mensagens através da seleção de data e da hora iniciais e finais a serem mostradas. Para usar esta opção, selecione o menu Actions - Filter Editor
ou clique em Filter Editor
na barra de ferramentas e selecione a aba By Time para abrir a janela da figura a seguir.
Aba By Time da janela Filter Editor
As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba By Time
Opção |
Descrição |
Enable Filter (ALT + E) |
Habilita a utilização do filtro Por Tempo |
Start |
Seleciona data e hora iniciais para este filtro |
End |
Seleciona data e hora finais para este filtro |
Apply (ALT + A) |
Aplica o filtro configurado |
Sempre que a data e a hora finais forem anteriores à data e à hora iniciais, ou que o intervalo de tempo final é anterior ao inicial, o filtro é automaticamente desabilitado.
No filtro Por Tempo, a hora inicial é incluída, mas a final é excluída, ou seja, um filtro entre 09:30:47 e 09:35:47 mostra apenas os eventos até o segundo 46. Logo, não é permitido um filtro Por Tempo com data e hora iguais.
Note que, embora seja possível selecionar as horas inicial e final através do número da mensagem, os milissegundos do intervalo são zerados. Por isto, ao selecionar um determinado segundo inicial, são listados todos os eventos desde o primeiro milissegundo.
Para ligar o filtro, clique em Toggle Filter ON/OFF
na barra de ferramentas. O resultado é semelhante ao mostrado na figura a seguir, para mensagens no intervalo entre 2023-07-10 03:54:10 e 2023-07-10 03:59:59.
Exemplo de filtro de tempo
