Mesclando Arquivos de Log |
Com o Log Viewer, também é possível abrir mais de um arquivo ao mesmo tempo e mesclar as informações como se fossem um único arquivo. Os eventos são ordenados cronologicamente, de modo a permitir a análise de eventos de causa e consequência entre computadores ou arquivos diferentes. No exemplo, são mesclados os eventos de dois arquivos.
1.Clique em Merge Event Files
na barra de ferramentas ou selecione o menu File - Merge Event Files
para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Merge Files
As colunas disponíveis para visualização dos arquivos para mesclagem estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Merge Files
Opção |
Descrição |
Name |
O nome do arquivo |
Size |
O tamanho do arquivo |
Date modified |
A data da última modificação do arquivo |
Folder |
O caminho do arquivo |
2.Clique em Add file para selecionar os arquivos para mesclagem.
3.Os eventos são abertos já ordenados por tempo, conforme a figura a seguir.
Janela de arquivos para mesclagem
Outra opção é selecionar um arquivo do nó Opened Log Files, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Merge File. O arquivo é automaticamente incluído no nó Merged Log Files.
A barra de status informa o número total de eventos de todos os arquivos abertos em conjunto. Estes arquivos estão na área à esquerda, abaixo do item Merged Log Files. Se todo o nó é selecionado, são visualizados os eventos de todos os arquivos deste mesmo nó. No entanto, ao selecionar cada arquivo individualmente, apenas os próprios eventos são exibidos.
