Bookmarks |
Os Bookmarks são tags que podem ser associados a um ou mais eventos em um arquivo. Na área de visualização de eventos há uma coluna chamada Bookmarks que mostra quais eventos possuem um bookmark associado. Nestes casos o ícone
é colocado ao lado do ID de um evento.
Janela do Elipse Event Log Viewer com bookmarks associados a eventos
As opções disponíveis para bookmarks na barra de ferramentas estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para bookmarks
Opção |
Descrição |
Edit Bookmarks (CTRL + SHIFT + E) |
Abre uma janela de edição que permite remover um bookmark, remover todos os bookmarks ou localizar um bookmark |
Add Fast Bookmark (CTRL + B) |
Adiciona um bookmark com um nome gerado automaticamente para todos os eventos selecionados |
Add Bookmark (CTRL + A) |
Abre uma janela para solicitar um nome para o bookmark, e adiciona-o a todos os eventos selecionados |
Remove Bookmark (CTRL + R) |
Remove os bookmarks dos eventos selecionados |
Previous Bookmark (SHIFT + F2) |
Seleciona o bookmark anterior |
Next Bookmark (F2) |
Seleciona o próximo bookmark |
Ao clicar em Add Bookmark
, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Add Bookmark
No campo Bookmark name deve ser informado um nome para este bookmark. Se já existir um bookmark com este nome, então o evento selecionado é adicionado a uma lista de eventos associados a este bookmark. Se não existir, então um novo bookmark é criado e o evento selecionado é associado a este bookmark. Ao clicar em Edit Bookmark
Janela Edit Bookmarks
A janela mostra uma lista com os bookmarks existentes e os eventos associados. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Edit Bookmarks
Opção |
Descrição |
Rename (ALT + N) |
Renomeia o bookmark selecionado na lista mostrada na janela, mostrando uma janela solicitando um novo nome |
Remove (ALT + R) |
Remove o bookmark selecionado na lista mostrada na janela |
Remove All (ALT + L) |
Remove todos os bookmarks |
Go To (ALT + G) |
Seleciona, na área de visualização de eventos, o evento associado ao bookmark selecionado, sem fechar a janela de edição |
Close |
Fecha esta janela |
Todas as operações realizadas nesta janela são aplicadas instantaneamente. Clicando com o botão direito do mouse em um evento, é mostrado um menu contextual com as opções mostradas na figura a seguir.
Menu contextual de um evento
Opções do menu contextual de um evento
Opção |
Descrição |
Copy (CTRL + C) |
Copia os eventos selecionados para a Área de Transferência. A seleção realizada na opção Process and Thread as Hexadecimal é mantida na cópia do evento |
Abre uma janela para solicitar um nome para o bookmark e adiciona-o a todos os eventos selecionados |
Rename Bookmark (CTRL + SHIFT + R) |
Renomeia os bookmarks selecionados |
Remove os bookmarks selecionados |
Abre a janela de edição de bookmarks |
Go To Previous Bookmark (SHIFT + F2) |
Go To Next Bookmark (F2) |
Permite selecionar se a visualização das colunas Process e Thread é em formato hexadecimal (padrão) ou decimal. Esta opção é persistida por usuário e é usada também na exportação de eventos |
Ao clicar na opção Rename Bookmark, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Rename Bookmark
No campo Bookmark name deve ser informado um novo nome para este bookmark. Esta opção é válida tanto para a seleção simples quanto para a múltipla, permitindo que vários eventos possam ser agrupados sob um mesmo nome de bookmark.
