WriteFeedbackMode
WriteFeedbackMode
Enumeração Esta propriedade permite controlar a confirmação ou feedback das escritas em Tags de Comunicação OPC UA. As opções de configuração desta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade WriteFeedbackMode
0 - wfWaitNextRead
Após a escrita, aguarda normalmente a próxima leitura
1 - wfImmediateReadAfterWrite
Força uma leitura assíncrona de dispositivo logo após cada escrita (padrão)
2 - wfTrustWriteSuccess
O valor escrito é assumido pelo Tag de Comunicação OPC UA imediatamente, caso a escrita tenha funcionado
NOTAS
•Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
•Na opção 2 - wfTrustWriteSuccess, no caso de escritas assíncronas, o valor é assumido no Tag de Comunicação OPC UA após o agendamento da escrita, se a operação é bem sucedida. Porém, se a escrita falhar posteriormente, o valor no Tag de Comunicação OPC UA pode estar errado. No caso da escrita síncrona, o valor é assumido logo após o término da escrita, se houver sucesso.
