Context
Context
Context(ContextName)
Retorna o objeto que implementa o contexto indicado pelo parâmetro ContextName, que deve ser uma String entre aspas duplas. Este método falha se nenhum objeto na hierarquia superior do objeto que está chamando este método implementar o contexto indicado. Os seguintes contextos estão disponíveis:
•Container: Objetos de servidor e do Viewer, ou seja, objetos inseridos em arquivos de projeto ou em pastas dentro de projetos
•Area: Áreas de Alarme, ou qualquer objeto de servidor cuja propriedade IsAlarmArea esteja configurada para Verdadeiro
NOTA
Os nomes dos contextos estão sempre em inglês, e não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Para verificar o contexto a que um objeto pertence, abra sua Janela de Propriedades, selecione a aba Item e verifique os contextos válidos no quadro Contextos. Caso um objeto defina mais de um contexto, os nomes são apresentados em ordem alfabética, separados por vírgulas.
