Aplicação do Treinamento |
Neste Treinamento é apresentado um estudo de caso que simula uma aplicação real, um sistema de supervisão e controle. O instrutor desenvolve a aplicação junto com os alunos, passo a passo, facilitando o entendimento e o aprendizado da ferramenta.
Este sistema apresenta uma planta de saneamento, exemplificando vários aspectos e recursos disponíveis no Elipse E3.
O operador do sistema pode visualizar as temperaturas e o nível dos tanques, e controlar o funcionamento das bombas.
Tela de visualização de tanques e bombas
O sistema também mostra condições de alarme no caso de algum parâmetro ultrapassar os limites estabelecidos, como por exemplo um aumento excessivo de temperatura.
Tela de visualização de alarmes
O usuário também pode inserir, atualizar e remover registros em um banco de dados.
Tela de cadastro no banco de dados
