Configuração de Alarmes |
Todo tanque deve ter um Alarme monitorando a informação de nível.
1.Insira nas instâncias do XFolder XF_MedidaAnalogica (Nivel) um Alarme Analógico.
Alarme Analógico
NOTA |
Ao criar este Alarme, automaticamente a propriedade Fonte é configurada para monitorar a propriedade Value do objeto Nivel, conforme a figura a seguir. |
Fonte dos dados do Alarme Analógico
2.Configure os níveis e mensagens do Alarme Analógico como desejar.
Configuração do Alarme Analógico
3.No objeto Nivel, modifique a propriedade IsAlarmArea para o valor True.
4.Repita os procedimentos anteriores para todos os objetos Nivel. Pode-se arrastar o Alarme criado para outro objeto Nivel com a tecla CTRL pressionada, de forma a copiar o Alarme.
NOTA |
Não esqueça de configurar a propriedade IsAlarmArea de todos os objetos Nivel para o valor True. |
Toda bomba deve sinalizar quando foi ligada ou desligada.
1.Insira no XObject XO_Bomba um objeto Configuração de Alarmes.
2.No objeto ConfigAlarmes, insira uma nova Área com o nome de "Bombas".
3.Na Área Bombas, insira um Alarme Digital para a propriedade XO_Bomba.Velocidade.
Alarme Digital
4.Na aba Digital deste Alarme, configure a opção Valor para 2 (dois) e as mensagens do Alarme como desejar.
Configuração do Alarme Digital
NOTA |
Para modificar a opção Valor para 2 (dois), modifique o tipo de dados desta opção para Integer. |
