Documentação
Documentação
•Adicionada uma nova seção E3DBEngine no Manual do Usuário do E3 Tweak com a opção de desabilitar o thread pool, que anteriormente estava documentada na seção E3Run. Este bug ocorria desde a v4.6.118.
•Corrigidos diversos links na documentação do Elipse E3.
•Corrigida a descrição do parâmetro Shift nos eventos KeyDown e KeyUp de Telas e Objetos de Tela no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3, que indicavam erroneamente a combinação de uma tecla com o clique do mouse. Este bug ocorria desde a v1.20.440.
•Atualizada a documentação dos métodos no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3 para que conste sempre o comportamento do método nos casos em que algum dos parâmetros seja omitido. Este bug ocorria desde a v2.5.194.
•Alterada a nota do método IIf no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3 para corrigir a expressão de exemplo do parâmetro Condition. Este bug ocorria desde a v3.5.271.
•Corrigida a descrição do método WriteEx do Bloco de Comunicação OPC UA no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v4.8.161.
•Adicionadas as descrições dos métodos AddField e RemoveAll da Coleção de Campos do Storage no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v4.0.13.
•Corrigida a descrição do método GetTickSpacing do Eixo da Coleção de Eixos do E3Chart no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v1.20.275.
•Corrigida a chamada ao método Connect de uma Pena na descrição das propriedades ScaleX e ScaleY da Pena no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v1.20.281.
•Corrigida a descrição da propriedade MaxGapTime da Pena do E3Chart no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v3.5.162.
•Corrigido o valor padrão da propriedade BkColor da Pena de um E3Chart no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v1.19.87.
•Corrigidos os links para o método Item da Coleção de Eixos do E3Chart no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v4.5.119.
•Corrigida a descrição dos métodos GetTickSpacing e SetTickSpacing no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3 para constar que estes métodos retornam ou configuram as divisões da escala do E3Chart, e não as subdivisões.
•Atualizada a descrição da propriedade ReferenceLineStyle no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3 para constar os valores numéricos de cada uma das opções desta propriedade. Este bug ocorria desde a v4.8.53.
•Corrigida a grafia do evento DblClick no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3.
•Corrigida a palavra "informações" no tópico Visualização - Telas e Objetos de Tela - Objetos de Tela - E2Controls - E2Animation - Coleção de Zonas - Métodos do Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v3.2.140.
•Corrigido o estilo da descrição do método RemoveSubCondition da Coleção de Subcondições do Alarme Discreto no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v4.0.192.
•Atualizada a descrição do método GetAlarm, comum às Fontes de Alarmes, para constar a Fonte de Alarme Discreto no Manual de Referência e Scripts do Elipse E3. Este bug ocorria desde a v4.0.192.
•Atualizado o Manual de Referência e Scripts do Elipse E3 para conter informações sobre o objeto Fonte retornado por várias propriedades de objetos de Tela e MS Forms.
•Atualizado o tópico Layer do Tutorial do Elipse E3 Avançado para corrigir a informação de que a propriedade Layer da Tela, quando configurada para o valor 0 (zero), esconde todos os objetos de Tela. Este bug ocorria desde a v4.7.120.
•Atualizado o tópico Telas e Objetos de Tela - Objetos de Tela - Configurações Gerais - Camadas no Manual do Usuário do Elipse E3 com informações sobre a nova janela de configuração de camadas das Telas. Este bug ocorria desde a v4.5.61.
