Propriedades |
Todo objeto possui Propriedades, que servem para guardar informações a respeito das características daquele objeto. Por exemplo, um objeto do tipo Retângulo possui a propriedade Name, que contém o nome, e as propriedades Width e Height, que guardam a largura e altura, respectivamente, entre outras propriedades.
Neste capítulo são listadas todas as propriedades gerais dos objetos do Elipse E3. Cada tópico traz o nome da propriedade, a descrição e, quando aplicável, um exemplo de uso. As propriedades são identificadas por um ícone que indica o tipo de dados suportado no conteúdo. Os tipos de dados disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Tipos de dados disponíveis
Tipo de Dados |
Descrição |
Booleano |
Representa os valores Verdadeiro (True) ou Falso (False) |
Coleção |
Representa uma coleção de objetos |
Item de Coleção |
Representa um item de uma coleção de objetos |
Cor |
Representa uma cor no formato RGB |
Data e Hora |
Representa uma data no calendário Gregoriano, iniciando em 1899 |
Enumeração |
Representa um conjunto determinado de valores |
Fonte |
Representa uma fonte a ser aplicada a um texto |
GUID |
Representa um valor GUID (Globally Unique Identifier ou Identificador Único Global) |
Propriedade Indexada |
Representa uma propriedade cujos valores podem ser acessados através de um índice |
Link |
Representa uma associação entre objetos |
Número |
Representa um valor inteiro ou Double, positivo ou negativo, a ser definido pela propriedade |
Figura |
Representa uma imagem no formato BMP, EMF, GIF, ICO, JPEG, PNG, TIFF ou WMF |
Texto |
Representa um texto |
Variant |
Representa um valor variável, que pode assumir vários formatos |
Algumas propriedades podem propagar seus valores à mesma propriedade nos objetos filhos. Neste caso, são chamadas de propriedades propagáveis. Pode-se, no entanto, forçar a propriedade do objeto filho a se comportar de modo diferente.
NOTA |
O Elipse E3 utiliza para definição de coordenadas e espessura o sistema Himetric. Neste sistema, cada unidade lógica equivale a um milésimo de centímetro, ou seja, cada 1000 unidades equivalem a um centímetro. Assim, este é o padrão adotado na descrição das propriedades do Elipse E3, quando aplicável. |
As propriedades disponíveis nesta seção são as seguintes:
•Name
