FitObject
FitObject
FitObject([ScreenFillPercentage])
Este método enquadra um objeto no centro da Tela usando uma porcentagem relativa à Tela para preenchimento. O parâmetro ScreenFillPercentage é opcional e, se não é informado, assume o valor 50, ou seja, o objeto ocupa 50% da área da Tela. Os valores permitidos para este parâmetro variam entre 1 (um) e 100. Este método retorna erro nos seguintes casos:
•O modo de alinhamento configurado na propriedade ScreenAlignment da Tela onde o objeto está inserido é diferente de paCenter
•O objeto não está visível, ou seja, a propriedade Visible é igual a Falso
•As coordenadas X e Y do centro do objeto não estão contidas na área da Tela onde o objeto está inserido
