MsgBoxEx
MsgBoxEx
MsgBoxEx(prompt, [buttons], [title], [PosX], [PosY])
Este método permite mostrar uma caixa de diálogo padrão do Windows e especificar a posição na tela. Os parâmetros disponíveis neste método são os seguintes:
•prompt: Texto a ser mostrado na caixa de diálogo. O tamanho máximo deste texto é de aproximadamente 1024 caracteres, dependendo da largura dos caracteres usados. Para inserir quebras de linha no texto, separe as linhas usando a função Chr do VBScript com os valores 10 (avanço de linha), 13 (retorno de carro) ou uma combinação destes valores entre cada linha
•buttons: Uma expressão numérica opcional que representa a soma dos valores especificando a quantidade e o tipo dos botões mostrados, o estilo, o botão padrão e se a caixa de diálogo é modal ou não. O valor padrão deste parâmetro é 0 (zero), ou seja, mostra apenas o botão OK. Consulte a tabela a seguir para mais informações sobre este parâmetro
•title: Texto opcional mostrado na barra de título da caixa de diálogo. Se este parâmetro é omitido, a caixa de diálogo não mostra nenhum título
•PosX: Indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem esquerda da janela. Caso este parâmetro seja omitido, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela
•PosY: Indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem superior da janela. Caso este parâmetro seja omitido, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela
NOTA
Caso os valores indicados nos parâmetros PosX e PosY posicionem a caixa de diálogo fora da área visível da janela, estes valores são ajustados automaticamente para garantir que a caixa de diálogo esteja visível.
Os valores possíveis para o parâmetro buttons estão descritos nas tabelas a seguir.
Valores possíveis para tipos de botões
Valor
Constante no VBScript
0
Mostra apenas o botão OK
vbOKOnly
1
Mostra os botões OK e Cancelar (Cancel)
vbOKCancel
2
Mostra os botões Abortar (Abort), Repetir (Retry) e Ignorar (Ignore)
vbAbortRetryIgnore
3
Mostra os botões Sim (Yes), Não (No) e Cancelar (Cancel)
vbYesNoCancel
4
Mostra os botões Sim (Yes) e Não (No)
vbYesNo
5
Mostra os botões Repetir (Retry) e Cancelar (Cancel)
vbRetryCancel
Valores possíveis para estilos de ícones
Valor
16
Mostra um ícone indicando uma mensagem crítica
vbCritical
32
Mostra um ícone indicando uma pergunta
vbQuestion
48
Mostra um ícone indicando uma afirmação
vbExclamation
64
Mostra um ícone indicando uma informação
vbInformation
Valores possíveis para botões padrão
Valor
0
Indica que o primeiro botão é o padrão de retorno
vbDefaultButton1
256
Indica que o segundo botão é o padrão de retorno
vbDefaultButton2
512
Indica que o terceiro botão é o padrão de retorno
vbDefaultButton3
768
Indica que o quarto botão é o padrão de retorno
vbDefaultButton4
Valores possíveis para tipos de janelas modais
Valor
0
Indica que o usuário deve responder esta caixa de diálogo antes de continuar trabalhando na aplicação
vbApplicationModal
4096
Indica que todas as aplicações estão suspensas até que o usuário responda esta caixa de diálogo
vbSystemModal
Este método retorna um valor numérico que representa o botão clicado na caixa de diálogo, conforme a tabela a seguir.
Valores de retorno do método MsgBoxEx
Valor
Botão
1
OK
vbOK
2
Cancelar (Cancel)
vbCancel
3
Abortar (Abort)
vbAbort
4
Repetir (Retry)
vbRetry
5
Ignorar (Ignore)
vbIgnore
6
Sim (Yes)
vbYes
7
Não (No)
vbNo
