PolygonFill
PolygonFill
Enumeração Esta propriedade configura o modo de preenchimento da área do Polígono de Curvas. Para determinar se a área deve ser preenchida ou não, traça-se uma linha a partir de um ponto p em direção ao infinito sem passar por vértices. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•0 - Alternate: Se a linha traçada atravessa um número ímpar de linhas, a área do Polígono de Curvas é preenchida. Caso contrário, a área do Polígono de Curvas não é preenchida
•1 - Winding: Neste modo estabelece-se um contador para determinar se a área está dentro ou fora do Polígono de Curvas. Se a linha do Polígono de Curvas corta a linha traçada no sentido horário, subtrai-se 1 (um) deste contador. Se a linha do Polígono de Curvas corta a linha traçada no sentido anti-horário, soma-se 1 (um) a este contador. Se ao final o contador é igual a 0 (zero), a área não está dentro do Polígono de Curvas e não é preenchida. Se o contador é diferente de 0 (zero), a área está dentro do Polígono de Curvas e é preenchida
