Shelve |
Shelve(Duration, Reason, [ActorID])
Arquiva somente o Alarme ou Evento da respectiva Fonte de Alarme. O parâmetro Duration indica o tempo que este Alarme ou Evento deve permanecer arquivado. O parâmetro Reason indica o motivo para o arquivamento deste Alarme ou Evento. O parâmetro ActorID indica o usuário responsável pelo arquivamento. Este parâmetro é opcional e, se omitido, assume o logon do usuário do Elipse E3 Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método originou-se no servidor.
