DiscardInterval |
Esta propriedade trabalha em conjunto com a propriedade DiscardTimeUnit e indica o intervalo de tempo durante o qual os dados dos Alarmes permanecem armazenados na tabela do banco de dados, até que sejam descartados. O valor padrão desta propriedade é 1 (uma unidade de tempo indicada na propriedade DiscardTimeUnit). Se esta propriedade é configurada com um valor menor ou igual ao valor da propriedade BackupDiscardInterval, o Elipse E3 automaticamente ajusta o valor de BackupDiscardInterval como o dobro do valor desta propriedade.
