OnFormatCell |
OnFormatCell(Column, FieldName, OriginalValue, FormattedValue)
Este evento permite personalizar o formato do texto das células do E3Browser. Este evento possui o parâmetro Column, que indica o índice da coluna visível do E3Browser, iniciando em 0 (zero), e permite identificar a coluna da célula que está sendo formatada, o parâmetro FieldName, que indica o texto com o nome do campo da coluna sendo formatada, o parâmetro OriginalValue, que indica o valor não formatado da célula, com o tipo de dados Variant, e o parâmetro FormattedValue, que indica o valor formatado, com o tipo de dados Variant, de acordo com a configuração da coluna do E3Browser. Se este parâmetro é modificado dentro deste evento, permite alterar o texto formatado. O exemplo a seguir demonstra a formatação de campos de Alarmes.
Sub E3Browser1_OnFormatCell(Column, FieldName, OriginalValue, FormattedValue)
If Column = 15 Then
If Not IsNull(OriginalValue) Then
FormattedValue = SourceTypeName(OriginalValue)
ElseIf Column = 9 Then
If OriginalValue = 0 Then
FormattedValue = "Alta"
ElseIf OriginalValue = 1 Then
FormattedValue = "Média"
Else
FormattedValue = "Baixa"
End If
End If
