Reproduza o Problema |
Reproduzir o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Uma vez que se consiga reproduzi-lo, pode-se começar a encontrar soluções. As seguintes questões podem ajudar a especificar melhor um problema:
Deve-se tentar outra aplicação para ver se é possível reproduzir um problema. Se não é possível reproduzir um problema com outras aplicações, pense no que há de específico na aplicação em que aquele problema se manifesta.
Se ocorre, pode estar relacionado à configuração do sistema. Tente usar um driver de vídeo diferente ou modificar a configuração do sistema para ver se o problema ainda persiste. Uma boa ideia é garantir que o computador não possua configurações muito diferentes das da média.
Pode-se verificar a versão do Elipse E3 em uso através do item Sobre o Elipse E3 Studio no menu Ajuda. Aplicações geradas em versões anteriores são totalmente compatíveis com versões mais novas. Entretanto, aplicações geradas em versões mais novas não podem ser editadas ou executadas em versões anteriores.
