Aba Propriedades
Aba Propriedades
Permite controlar configurações diversas do Domínio. Para acessar este item, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows, selecione a opção Domínio - Opções Domínio - Opções para abrir a janela da figura a seguir e clique na aba Propriedades.
Aba Propriedades
Aba Propriedades
O grupo Alarmes contém a opção Persistir sumário de alarmes, que permite salvar o Sumário de Alarmes e assim evitar notificações duplicadas de Alarmes ao abrir ou fechar um Domínio. Por padrão esta opção está desabilitada. Para habilitá-la, selecione o item Habilitado na opção Habilitar e especifique um intervalo de tempo, em minutos, na opção Intervalo de tempo. O intervalo de tempo padrão desta opção é de 1 (um) minuto. Estes Alarmes persistidos são carregados sempre que o Domínio é aberto e salvos no intervalo especificado na opção Intervalo de tempo ou sempre que o Domínio é fechado. A persistência de Alarmes não acontece ao parar ou executar um Domínio, pois o Sumário de Alarmes é mantido em memória.
NOTAS
Em caso de servidores em modo Hot-Standby, ambos os servidores persistem os Alarmes.
Apenas os Alarmes visíveis no Sumário são persistidos.
Ao desabilitar esta opção, os Alarmes persistidos anteriormente são apagados, de forma a evitar informações desatualizadas ao habilitar novamente esta opção.
O grupo Geral contém a opção Nome do Domínio, que permite configurar um nome amigável para um Domínio. Caso esta opção seja deixada em branco, considera-se que o nome do Domínio corresponde ao nome do arquivo de Domínio sem a extensão .dom. Este nome está disponível por script em tempo de execução usando a propriedade Domain do objeto Informações do Domínio, como por exemplo "Application.GetObject('[?Server].Domain').Domain".
O grupo Pool de Processos IOServer contém as opções descritas nas tabelas a seguir.
Opções disponíveis no grupo Pool de Processos IOServer
Pool habilitado
Habilita ou desabilita o pool de processos de Servidores de I/O. NOTA: Certifique-se que os Drivers em uso na aplicação suportam o recurso de pool de processos, ou seja, os Drivers devem ter sido compilados com o IOKit versão 2.0.6 ou superior. Os Drivers que não suportam este recurso devem ser configurados com a propriedade DisableIOServerPool em Verdadeiro. O valor padrão desta opção é Falso
Drivers por processo
Define o número máximo de Drivers que executam em cada processo de Servidor de I/O. NOTA: Este limite pode ser ultrapassado caso o número de processos do pool chegue ao máximo configurado na opção Número máximo de processos. O valor padrão desta opção é 0 (zero)
Define o número máximo de processos de Servidor de I/O que são criados pelo pool. O valor 0 (zero, padrão) nesta opção permite um número ilimitado de processos
Esta configuração pode ser alterada com o Domínio em execução, porém somente afeta os Drivers iniciados após a alteração, ou nas situações em que o Domínio é atualizado:
Ao clicar em Executar Aplicativo Executar Aplicativo no Elipse E3 Studio
Ao selecionar a opção Domínio - Atualizar Domínio - Atualizar, no menu do E3 Admin na Área de Notificações do Windows
Ao gerar um evento que force o E3Run a receber a configuração do Domínio
NOTA
Para mais informações, consulte o tópico Pool de Processos do Servidor de I/O no capítulo Drivers.
O grupo Agrupamento de Operações Assíncronas contém as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Agrupamento de Operações Assíncronas
Número máximo de operações por grupo
Define o número máximo de operações por Driver de Comunicação armazenadas na memória do E3Run antes de enviar para o Servidor de I/O
Tempo máximo de espera (milissegundos)
Define o tempo máximo que uma operação assíncrona pode esperar no E3Run antes de ser enviada para o Servidor de I/O
O grupo Viewer contém as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Viewer
Compactar bibliotecas
Habilita ou desabilita a compactação de arquivos de bibliotecas ElipseX para envio a um Elipse E3 Viewer. O valor padrão desta opção é habilitada, ou seja, o arquivo é desfragmentado e são removidos objetos não utilizados pelo Elipse E3 Viewer, diminuindo assim o tamanho do arquivo. Caso esta opção esteja desabilitada, os arquivos de bibliotecas são enviados sem alterações
Balões do servidor
Habilita ou desabilita a exibição de uma janela com avisos ativos do E3 Server no Elipse E3 Viewer, como por exemplo problemas na licença. Esta janela pode ser fechada ou minimizada, mas é aberta periodicamente enquanto houver avisos ativos
O grupo Compatibilidade contém as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Compatibilidade
Usar o Microsoft Edge WebView2 para exibir o conteúdo da Web
Habilita ou desabilita o uso do controle WebView2 do Microsoft Edge como mecanismo de renderização para exibição de conteúdo da Internet. Esta opção é aplicada ao iniciar o Elipse E3 Viewer
Usar provedor OLE DB Oracle por padrão
Habilita ou desabilita o uso do provedor OLE DB Oracle por padrão em novos objetos de Bancos de Dados. Se esta opção é alterada enquanto o Domínio está em uso no Elipse E3 Studio, é preciso fechar e abrir novamente este Domínio para que esta alteração tenha efeito. Em tempo de execução, é necessário executar o Domínio novamente para que esta alteração tenha efeito
