Driver
Driver
1.Insira um objeto Driver de Comunicação na aplicação.
2.Configure este Driver para comunicar com o Elipse Modbus Simulator utilizando as seguintes propriedades:
•Aba Modbus
•Modbus Mode: Modbus TCP
•Aba Setup
•Physical Layer: Ethernet
•Aba Ethernet
•Main IP: 127.0.0.1
•Port: 502
3.Insira oito Tags de Comunicação e configure-os para ler os endereços de 1 (um) a 8 (oito) do Simulador.
•N1: 1 (um)
•N2: 1 (um)
•N3: 0 (zero)
•N4: De 1 (um) a 8 (oito)
4.Como o Elipse Modbus Simulator varia entre 0 (zero) e 65535 e a variação usada na aplicação deve estar entre 0 (zero) e 100, habilite a escala nos Tags conforme a figura a seguir.
Tags de Comunicação
Tags de Comunicação
5.Abra o Tag Browser Tag Browser, selecione o Tag IO.Ethernet.MainPort, que está na pasta IOKit - Parameters na lista Tags disponibilizados pelo driver, e arraste-o para a lista Tags do projeto corrente.
Tag Browser
Tag Browser
6.Teste a conexão.
