Pasta de Aplicativo
Pasta de Aplicativo
O objeto Pasta de Aplicativo (RuntimeFolder) é semelhante ao objeto Pasta de Dados, do objeto Servidor de Dados, permitindo agrupar objetos do Servidor dentro de pastas. Contudo, existem diferenças importantes:
•O objeto Pasta de Aplicativo só está disponível em tempo de execução
•O objeto Pasta de Aplicativo possui as propriedades gerais Application, Count, Name, Parent e PathName, além dos métodos gerais Item e Save
•O objeto Pasta de Aplicativo permite utilizar a declaração For Each para enumerar os objetos filhos, mas este acesso leva em conta apenas os objetos do Servidor, não listando, por exemplo, Telas e Recursos que estejam dentro das Pastas
•A pasta raiz a partir da qual é possível enumerar os objetos é sempre o objeto Servidor
