ShowScreen
ShowScreen
ShowScreen(Screen, [Zoom], [Scrollbars], [Arg], [Alignment])
Este método carrega uma Tela no Divisor, fechando a Tela ou Quadro carregado anteriormente. Os parâmetros disponíveis neste método são os seguintes:
•Screen: O objeto Tela a ser carregado. Este objeto deve ser retornado pelo método GetScreen do Viewer
•Zoom: Percentual de zoom da Tela. Se omitido, assume o valor 100
•Scrollbars: Booleano que indica se a barra de rolagem da Tela deve ou não estar habilitada. Se omitido, não habilita a barra de rolagem da Tela
•Arg: String cujo valor é usado no evento OnPreShow da Tela a ser carregada. Se omitido, não passa nenhum valor para a Tela a ser carregada
•Alignment: Indica se a Tela deve ter um alinhamento superior esquerdo (1, um) ou um alinhamento centralizado (2, dois) em relação à área visível. Se este parâmetro é omitido ou se o valor informado é inválido, assume o valor 0 (zero, comportamento padrão da Tela)
A propriedade SplitLink é atualizada após a chamada deste método.
NOTA
O parâmetro Screen somente aceita o objeto retornado pelo método GetScreen do Viewer. Este método falha caso seja utilizado um objeto Tela obtido a partir de outro método ou propriedade, como por exemplo a propriedade Screen, comum a todos os objetos de Tela.
