VerScaleFormat
VerScaleFormat
Texto Contém um texto que representa uma máscara, dentro da qual os valores da escala vertical são mostrados. Esta máscara pode representar vários tipos de valores:
•Geral: Não possui formatação especifica, adaptando-se automaticamente ao valor especificado
•Número: Apresenta números com parte inteira e fracionária. O usuário pode optar por até 15 casas decimais, por usar ou não um separador de milhares e por apresentar números negativos com sinal ou entre parênteses. Para números muito grandes ou muito pequenos, recomenda-se utilizar o formato Científico
•Data: Apresenta valores numéricos de data e hora (quando válidos). Para representar apenas a hora, use o formato equivalente
•Hora: Apresenta valores numéricos de hora e data (quando válidos). Para representar apenas a data, use o formato equivalente
•Porcentagem: Multiplica o número por 100 e adiciona o símbolo de porcentagem. Admite até 15 casas decimais
•Científico: Apresenta o número em notação de mantissa e expoente. Ideal para números de magnitude variada. Admite até 15 casas decimais
•Especial: Permite formatar números inteiros em bases não decimais (hexadecimal, octal e binária, por exemplo)
•Outro: Permite editar diretamente o código de formatação desejado, ou selecionar um formato criado anteriormente
A máscara destes formatos, como exemplificado no campo Tipo, é exibida na Janela de Propriedades (por exemplo, d/M/yy H:mm, 0E-00, etc.).
