Método Item |
O método Item retorna uma referência para o objeto filho do objeto que o chamou. Este método pode buscar um objeto tanto pelo nome quanto pelo índice, um inteiro. Se o índice ou o nome especificado é válido, o método Item retorna a referência ao objeto. Caso contrário, o método retorna um erro de parâmetro inválido, conforme os exemplos a seguir.
Objeto E3Browser
•Screen.Item("E3Browser1"): Objeto E3Browser dentro da Tela
•Screen.Item("E3Browser1").Item("Consulta1"): Objeto Consulta dentro do E3Browser
