Configurações do E3 Server |
Um E3 Server executa um certo número de tentativas de leitura do dispositivo de proteção. Se esta leitura não é bem-sucedida, o Elipse E3 inicia em modo Demo.
No caso de computadores bi-processados, é possível configurar o E3 Server para utilizar apenas a primeira ou todas as CPUs disponíveis no sistema.
É possível forçar o E3 Server a detectar rapidamente desconexões de Elipse E3 Viewers remotos, interrompendo o acúmulo de dados a enviar para o Elipse E3 Viewer.
Durante a conexão da licença do servidor com o Elipse E3 Viewer é aplicado por padrão um keep-alive, ou heartbeat. Se o Elipse E3 Viewer passar algum tempo sem responder, a conexão é desfeita automaticamente.
É possível configurar o número da porta TCP/IP usada pelo protocolo REC. Valores entre 1024 e 65535 podem ser usados. Valores iguais ou abaixo de 1024 são reservados. Valores nulos ou inválidos habilitam a utilização da porta 6515.
É possível especificar um tempo máximo, em milissegundos, para encerrar o E3Run.
