Studio |
•O Verificador de Domínio agora faz a consistência do nome do Servidor de Banco de Dados e da tabela do objeto Servidor de Alarmes. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Adicionado suporte a Undo (Desfazer) quando as alterações são feitas através da ferramenta Substituir. Este bug ocorria desde a v1.20.382.
•Corrigido o problema na procura ou substituição de propriedades do tipo Cor, onde era encontrado e substituído um valor contido dentro da cor, o que alteraria de forma indesejada a cor final da propriedade. Para isso foi modificado o comportamento da ferramenta de procura e substituição para identificar o tipo de dado da procura: String, Data, Cor, Booleano ou Número. Este bug ocorria desde a v1.20.382.
•Corrigida mensagem de falta de memória mostrada no Elipse E3 Studio quando a Procura ou Substituição era feita em objetos que não podiam ser carregados. Este bug ocorria desde a v1.20.263.
•Corrigido problema no Elipse E3 Studio na substituição de valores de campos já apagados, onde poderia ocorrer GPF. Este bug ocorria desde a v1.21.80.
•Resolvido problema que causava o fechamento inesperado do Elipse E3 Studio ao pressionar ESC na janela de Configuração de Classes dos Filtros na Importação ou Exportação de objetos para CSV (Exportar - Avançado - Filtros - Alterar). Este bug ocorria desde a v2.5.63.
•Corrigido vazamento de memória nos objetos Pick. Este bug ocorria desde a v1.20.22.
•Corrigido um problema no espelhamento do objeto Arco quando já está rotacionado. O desenho do Arco rotacionado e espelhado agora fica correto. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido GPF no Elipse E3 Studio ao mostrar a Lista de Propriedades ou a Janela de Associações quando o nome de uma propriedade de um ElipseX é um caractere especial (por exemplo, um caractere grego). Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Agora o Elipse E3 Studio pergunta ao usuário se ele deseja salvar uma aplicação não salva no momento em que o Windows é reiniciado ou desligado, ou quando é feito o Logoff do usuário. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido GPF que ocorria no Elipse E3 Studio ao tentar converter para símbolo um metafile (arquivo WMF ou EMF) muito complexo. Também foi otimizado o processo de conversão, antes poderia demorar segundos, agora a conversão é praticamente instantânea. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido um problema que ocorria em janelas que permitem mover divisórias. O ícone do cursor permanecia o padrão, e deveria ser alterado para a imagem das setas horizontais ou verticais. Este bug ocorria desde a v3.1.1.
•Resolvido GPF (estouro de pilha) que ocorria no Elipse E3 Studio quando um número grande de objetos (por exemplo, 5000) de uma Tela era selecionado ao mesmo tempo. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•O arquivo msstkprp.dll agora é instalado e registrado no diretório System32 do Windows. Este arquivo é necessário para o correto funcionamento das abas Fonte e Color dos objetos E3Alarm, E3Chart e E3Browser. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido problema do duplo-clique nos valores do tipo Enumeração na Lista de Propriedades. O duplo-clique neste caso não trocava para o valor seguinte se não fossem números contínuos. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Corrigido comportamento de autoincrementar nomes nas planilhas do Elipse E3 Studio em diversos locais onde os nomes não deveriam diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
•Resolvido no Editor de Telas do Elipse E3 Studio um problema na edição de pontos de objetos Polyline ou PolyBezier. O Undo não desfazia as operações de criação de pontos. Este bug ocorria desde a v1.18.147.
