Logout |
Logout([Mode])
Executa o logout, ou saída do usuário atual da aplicação, do Elipse E3 Viewer. Caso não haja um usuário logado, este método não tem efeito. A partir deste momento, considera-se que um usuário anônimo está utilizando a aplicação. Pode-se utilizar o evento OnLogout para executar um script para ir para a Tela inicial ou finalizar a aplicação. Este método possui o parâmetro opcional Mode, que é um Booleano que determina se uma mensagem de confirmação ou falha da operação deve ser mostrada. Se este parâmetro é omitido, a mensagem de confirmação ou falha de operação não é mostrada.
