DomainState |
Indica o estado do Domínio no servidor remoto. Os valores possíveis para esta propriedade são -1: Fechado ou sem Domínio, 0: Parado mas carregado, 1: Em modo Hot-Standby ou 2: Executando. Normalmente o valor desta propriedade é o mesmo valor da propriedade State do objeto Informações do Domínio se o outro servidor está com o mesmo Domínio carregado. Esta propriedade é somente de leitura e só está disponível para o objeto RemoteServer.
