MultiSelect |
Esta propriedade indica se o objeto permite múltiplas seleções. As opções disponíveis para esta propriedade são 0 - fmMultiSelectSingle: Somente um item pode ser selecionado (padrão), 1 - fmMultiSelectMulti: Permite selecionar um item através da barra de espaço ou clique com o mouse, fazendo com que se marque ou desmarque um item na lista, ou 2 - fmMultiSelectExtended: Permite selecionar um item através da tecla SHIFT, clicando com o mouse ou pressionando a tecla SHIFT e uma das teclas de direção, estendendo a seleção para o item atual. Pressionando a tecla CTRL e clicando com o mouse, marca ou desmarca um item.
