SetDisableTaskSwitching |
SetDisableTaskSwitching(Disable)
Habilita ou desabilita a troca de janelas. O parâmetro Disable é um valor Booleano que indica se a troca de janelas é habilitada ou não. Este método atualiza a propriedade DisableTaskSwitching do objeto Viewer.
NOTAS |
•Se mais de uma instância do Elipse E3 Viewer está executando em um mesmo computador, e pelo menos uma destas instâncias utiliza este método, a alteração afeta todos os Elipse E3 Viewers deste computador. •Caso seja necessário modificar o título ou o estilo da janela, o método SetFrameOptions deve ser utilizado após a chamada a este método. |
