ArcStyle |
Esta propriedade especifica o estilo da borda ou linha do objeto. A borda do objeto é desenhada conforme o estilo definido, utilizando a cor especificada em BorderColor com a espessura especificada em BorderWidth. A tabela a seguir contém os valores válidos para esta propriedade.
Opções disponíveis para a propriedade ArcStyle
Opção |
Descrição |
0 - arc |
O estilo do desenho é um arco |
1 - chord |
O estilo do desenho é uma corda, unindo o ponto inicial e final |
2 - pie |
O estilo do desenho é uma pizza (padrão) |
O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub CommandButton9_Click()
Screen.Item("Arco1").ArcStyle = 1
