OnInactive |
OnInactive()
Este evento ocorre enquanto o Elipse E3 Viewer está inativo e se a propriedade EnableInactivity está configurada em Verdadeiro. Este evento inicia quando se constata que o usuário está sem utilizar o Elipse E3 Viewer por um período de tempo igual ou superior ao valor da propriedade InactivityTime.
Em um script para este evento, o usuário pode programar uma ação quando o Elipse E3 Viewer está inativo por um determinado período de tempo. Por exemplo, é possível determinar que após 20 minutos sem uso seja efetuado o logout do Elipse E3 Viewer, como no exemplo a seguir.
Sub Viewer_OnInactive()
Logout(false)
If MsgBox("Essa sessão do Elipse E3 Viewer foi fechada_
devido à inatividade.") = 0 Then
Application.GetFrame("").OpenScreen "TelaInicial", 0
