<< Clique para Mostrar o Sumário >> Estrutura de Telas e Quadros |
O Quadro é o objeto que organiza e estrutura a interface, criando visualizações compostas para o usuário dentro da janela principal do Elipse E3 Viewer ou do navegador.
No Quadro pode-se criar Divisores para visualizar diferentes Telas ao mesmo tempo. Cada Divisor também pode mostrar uma URL, uma planilha do Excel, um documento do Word ou um arquivo PDF.
A disposição dos Divisores dentro do Quadro pode ser horizontal ou vertical. Dentro de cada Divisor podem ser inseridos outros Divisores. A cada par de novos Divisores criados pelas opções Dividir Horizontalmente e Dividir Verticalmente, há sempre um Divisor Principal e um Divisor Secundário. Apenas o Divisor Principal tem valores que definem explicitamente o posicionamento, ficando o Divisor Secundário com o valor restante. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Viewers e Quadros do Organizer e selecione a opção Inserir Quadro em.
2.Para criar um Divisor, clique com o botão direito do mouse no Quadro aberto e selecione o tipo de divisão, Dividir Horizontalmente ou Dividir Verticalmente.
Menu de divisão do Quadro
3.Arraste a barra de divisão com o mouse para a posição desejada e clique com o botão esquerdo do mouse para fixá-la.
Quadros divididos horizontalmente e verticalmente
