<< Clique para Mostrar o Sumário >> Eventos Definidos pelo Usuário |
Apesar de o Elipse E3 vir com uma extensa gama de eventos, muitas vezes o usuário necessita criar um evento específico para a aplicação. Um exemplo para a utilização de eventos definidos pelo usuário é a realização de um cálculo ou tarefa mais complexa em um objeto, quando o evento gerador vem de outro Tag ou propriedade.
1.Para criar um novo evento, selecione a opção Criar novo evento na lista de eventos da aba Scripts de um objeto para abrir a janela Novo Evento de Usuário, mostrada na figura a seguir.
Janela Novo Evento de Usuário
2.Digite um nome para o evento e clique em OK para abrir o Editor do evento de usuário, conforme as figuras a seguir, que descrevem as opções possíveis para a condição de ocorrência deste evento.
Opção Sempre que a expressão alterar seu valor
Opção Sempre que a expressão for verdadeira
3.Para alterar este evento usando a aba Scripts do objeto, selecione-o na lista de eventos. Um evento também pode ser editado usando a opção Editar Associações do menu contextual de um objeto. Na janela Editar Associações, clique na coluna Conexão correspondente a este evento e, no menu contextual, selecione a opção Editar para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Editar Eventos
