<< Clique para Mostrar o Sumário >> Objetos do Relatório |
A ferramenta de Relatórios possui vários objetos específicos que podem ser utilizados, disponíveis na barra de ferramentas. Os recursos disponíveis nesta barra de ferramentas estão descritos na tabela a seguir.
Recursos disponíveis na barra de ferramentas do Relatório
Opção |
Descrição |
Carregar Arquivo RPX |
Importa a configuração do Relatório de um arquivo externo |
Salvar Arquivo RPX |
Exporta a configuração do Relatório para um arquivo externo |
Selecionar |
Habilita o modo de seleção de objetos |
Enviar para a Frente |
Envia um objeto para a frente de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na primeira posição na ordem de sobreposições |
Enviar para Trás |
Envia um objeto para trás de outro objeto. O objeto selecionado é colocado na última posição na ordem de sobreposições |
Linha |
Objeto básico de reta que liga dois pontos quaisquer. Permite o desenho de retas, através de dois pontos especificados na criação ou em polígonos |
Retângulo |
Este objeto permite o desenho de retângulos, utilizando toda a largura ou altura do objeto. Criado a partir de dois vértices |
Retângulo Arredondado |
Retângulo criado através de dois vértices com a opção dos cantos serem arredondados a partir de um fator de arredondamento. Ao ser inserido ou editado, exibe um pequeno ponto próximo ao canto superior esquerdo do objeto, que permite modificar o fator de arredondamento |
Elipse |
Este objeto permite o desenho de círculos e elipses, utilizando toda a largura ou altura e definindo o centro do círculo no centro do retângulo |
Figura |
Este objeto permite mostrar imagens que estejam armazenadas em arquivos, seja dentro ou fora do arquivo do aplicativo |
Texto |
Possibilita a criação de um texto. Ao definir a área na Tela, pode-se digitar diretamente o texto desejado, que aceita também múltiplas linhas |
Campo de Dados |
Através deste objeto é possível associar um campo da tabela no Banco de Dados. Este campo é especificado na propriedade DataField |
Caixa de Seleção |
Permite inserir um dado de tipo Booleano que pode ou não estar ligado a um Banco de Dados |
Código de Barras |
Permite gerar uma figura que converte uma sequência de números e caracteres em um código de barras. Este código é uma representação numérica ou alfanumérica, utilizada para facilitar diferentes processos. Este código é decifrado através de scanners, canetas e equipamentos de leitura óptica |
Quebra de Página |
É um ponto em que uma página termina e outra começa no Relatório. Por exemplo, pode-se forçar uma quebra de página para assegurar que o título de um capítulo comece sempre em uma nova página |
Quadro |
É um objeto composto por linhas e colunas onde são inseridos textos ou gráficos. Os Quadros em Relatórios são usados para organizar e apresentar informações. Pode-se também usar Quadros para criar layouts de página |
E3Chart |
Este objeto é utilizado para visualizar os dados do Relatório em formato gráfico. Para mais informações, consulte o capítulo Gráficos e E3Chart |
NOTA |
A opção Impressora do ícone do E3 Server na Área de Notificações do Windows exibe a lista das impressoras encontradas local ou remotamente, e permite que o usuário selecione uma para ser usada pelo E3 Server. |
