Controles Microsoft Forms
Os objetos Microsoft Forms são componentes de software baseados na tecnologia COM (Component Object Model) da Microsoft. O Elipse E3 instala e utiliza os controles Microsoft Forms. Estes objetos podem ser inseridos nas Telas da aplicação para realizar diversas tarefas. A tabela a seguir contém a descrição destes objetos.
Objeto
Caixa de Seleção (Check Box) Caixa de Seleção
Utilizado para dar ao usuário uma escolha entre dois valores, tais como Sim e Não, True e False ou On e Off
Botão de Opções (Option Button) Botão de Opção
Utilizado para mostrar se um item individual de um grupo está selecionado
Botão de Comando (Command Button) Botão de Comando
Utilizado para executar uma ação específica ao pressioná-lo
Texto (Label) Texto
Utilizado para exibir um texto descritivo, como títulos ou legendas
Lista (List Box) Lista
Exibe uma lista de valores
Barra de Rolagem (Scroll Bar) Barra de Rolagem
Retorna ou define o valor da propriedade de outro objeto, de acordo com a posição da caixa de rolagem
Botão Incremento-Decremento (Spin Button) Botão Incremento Decremento
Utilizado para incrementar e decrementar um valor
Editor de Texto (Text Box) Editor de Texto
Utilizado para exibir informações digitadas pelo usuário na Tela
Botão Liga-Desliga (Toggle Button) Botão Liga Desliga
Semelhante ao Botão de Comando, porém necessita um segundo comando do usuário para voltar ao estado normal
Lista de Seleção (Combo Box) Lista de Seleção
Combina os recursos de uma Lista e de um Editor de Texto. O usuário pode digitar um novo valor ou selecionar um valor existente
NOTA
Outros objetos ActiveX de terceiros também podem ser utilizados no Elipse E3, desde que sejam devidamente registrados. Estes objetos podem ser adicionados através do menu Ferramentas - Gerenciar ActiveX.
