Telas e Objetos de Tela
Telas são janelas para monitoramento de processos, onde são inseridos objetos que fazem parte da interface do operador com um sistema. Cada aplicação pode ter um número ilimitado de Telas.
Os Objetos de Tela são elementos gráficos que podem ser inseridos nas Telas para criar a interface visual com um processo. Podem ser criados a partir da barra de ferramentas da Tela ou através do menu Objetos.
Uma vez selecionado o objeto que se deseja criar, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado na área da Tela enquanto movimenta o mouse. Um retângulo pontilhado mostra o tamanho e a forma do objeto. Ao soltar o botão do mouse, o objeto é posicionado dentro da área especificada.
