Associações
Associações
Associações ou Conexões são ligações realizadas entre propriedades e objetos ou entre outras propriedades. As Associações trazem grande facilidade ao criar animações e outros tipos de lógicas comuns, minimizando a utilização de scripts.
Através da aba Associações da Janela de Propriedades, tem-se acesso a todas as propriedades disponíveis do objeto a ser tratado e todos os tipos possíveis de Associações para estas propriedades.
Aba Associações
Aba Associações
Pode-se associar um objeto ou criar uma expressão. Ao criar uma expressão ou associar um objeto ou propriedade ao campo Fonte, o texto aparece na cor azul, caso este corresponda a um item existente ou carregado no Elipse E3 Studio. Se o item não existir, ou pertencer a um módulo não existente no Domínio, o texto aparece em vermelho, e este item é mostrado como um erro até ser corrigido ou excluído com a opção Verificar Domínio.
