Login |
Login([Mode], [PosX], [PosY], [WindowShowLastCredentials])
Este método abre uma caixa de diálogo para o login, ou autenticação de usuário, na aplicação. O usuário logado permanece na memória até que seja realizado outro login ou logout, ou saída do usuário da aplicação. Os parâmetros deste método, todos opcionais, são os seguintes:
•Mode: Um Booleano que determina se uma mensagem de confirmação ou falha da operação deve ser mostrada. Se este parâmetro é omitido, a mensagem de confirmação ou falha de operação não é mostrada. Quando uma Tela está para ser aberta, através do método OpenScreen, este método verifica se existe alguma configuração de segurança. Caso exista, a Tela só é aberta se o usuário logado tem permissão. Caso não tenha permissão, abre-se uma caixa de diálogo para o login
•PosX: Indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem esquerda da janela. Caso este parâmetro seja omitido, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela
•PosY: Indica a posição, em pixels, da caixa de diálogo em relação à margem superior da janela. Caso este parâmetro seja omitido, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela
•WindowShowLastCredentials: Um Booleano que indica se, ao selecionar a autenticação pelo Windows, os campos de usuário e senha são completados com o usuário atualmente logado no Windows. Se este parâmetro é omitido, os campos de usuário e senha são completados
NOTA |
Caso ambos os parâmetros PosX e PosY sejam omitidos, a caixa de diálogo é centralizada na janela. |
Tela de login
