Configurações do E3 Server
Definir um Número de Tentativas de Leitura da Chave de Produto
Um E3 Server executa um certo número de tentativas de leitura do dispositivo de proteção. Se esta leitura não é bem-sucedida, o Elipse E3 inicia em modo Demo.
Desabilitar Múltiplas CPUs
No caso de computadores bi-processados, é possível configurar o E3 Server para utilizar apenas a primeira ou todas as CPUs disponíveis no sistema.
Definir o Time-out para o Ping
É possível forçar o E3 Server a detectar rapidamente desconexões de Elipse E3 Viewers remotos, interrompendo o acúmulo de dados a enviar para o Elipse E3 Viewer.
Configurar o Heartbeat da Licença
Durante a conexão da licença do servidor com o Elipse E3 Viewer é aplicado por padrão um keep-alive, ou heartbeat. Se o Elipse E3 Viewer passar algum tempo sem responder, a conexão é desfeita automaticamente.
Configurar a Porta TCP/IP Utilizada pelo REC
É possível configurar o número da porta TCP/IP usada pelo protocolo REC. Valores entre 1024 e 65535 podem ser usados. Valores iguais ou abaixo de 1024 são reservados. Valores nulos ou inválidos habilitam a utilização da porta 6515.
Definir Timeout para o Fim do E3Run
É possível especificar um tempo máximo, em milissegundos, para encerrar o E3Run.
