E3Chart
E3Chart
Corrigido um problema na legenda do E3Chart, que mostrava a mensagem ":256" no estado da Pena, mesmo que a Pena estivesse conectada corretamente. Este bug ocorria desde a v1.20.385.
Corrigido o desenho das Penas do E3Chart quando o estilo das Penas não é sólido, como por exemplo tracejado, e a espessura da Pena é maior que 1 (um). Antes o desenho destas Penas permanecia contínuo.
Corrigido o modo Pesquisa de pontos do E3Chart, que não funcionava se os dados do eixo X não estivessem ordenados de forma crescente.
Corrigido o comportamento das coleções de Penas e de Eixos do E3Chart, que permitiam a criação de objetos, Penas ou Eixos, com nomes repetidos. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
Ao utilizar uma escala de tempo real, agora foi inserida uma margem de dois pixels no E3Chart para evitar que os dados atuais de uma Pena permanecessem escondidos atrás da linha do Eixo. Este bug ocorria desde a v1.21.96.
