E2Controls
E2Controls
Corrigido um GPF (General Protection Failure) que ocorria ao alterar a propriedade Value do objeto E2Text quando este objeto não tinha uma zona padrão configurada. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
A aba de propriedades das zonas do E2Text agora é atualizada corretamente quando outro objeto é selecionado. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
A aba de propriedades do E2Text agora atualiza corretamente a caixa de texto Tip quando uma nova zona é selecionada. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigida a amostra das zonas na aba de propriedades do E2Text, que apresentava um problema devido à falta de atualização do fundo. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
As abas de propriedades dos E2Controls agora possuem tradução para português. Anteriormente, a versão em inglês era distribuída na versão do Elipse E3 em Português. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido o funcionamento do botão Deletar da aba de zonas do objeto E2Animation. Anteriormente, o botão não tinha uso. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido um problema do E2Button do tipo Toggle, que permanecia alternando o valor caso a tecla de espaço fosse mantida pressionada. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
A propriedade Value do E2Text agora é gravada juntamente com a configuração do objeto. O tipo da propriedade foi alterado de Variant para Double. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido o funcionamento da lista de propriedades do Elipse E3 Studio, que não abria a janela para seleção de arquivo ao clicar na opção Selecionar arquivo da propriedade FileName do E2Bitmap. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigidos vários problemas de funcionamento na aba de zonas do E2Text.
Corrigido o funcionamento da propriedade Border do E2Animation, que não desenhava a borda quando configurada em Verdadeiro. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
A lista de propriedades do Elipse E3 Studio agora permite configurar as propriedades Bitmap0 e Bitmap1 do E2Button, abrindo uma janela de seleção de arquivo ao clicar na opção Selecionar arquivo. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigida uma incompatibilidade no redesenho do E2Animation e E2Button, que estavam encolhendo ou esticando a imagem, ao contrário do Elipse SCADA, que sempre mantinha a imagem no tamanho original, cortando se fosse maior que o objeto ou preenchendo com a cor de fundo se fosse menor. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido o nome da aba de edição de zonas do E2Animation. O nome antigo era E2Animation e agora é Zonas. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido o desenho do E2Text e E2Animation, que não estava preenchendo o fundo do objeto quando não havia nenhuma zona ativa no valor atual. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Revisadas as descrições de propriedades dos E2Controls que apareciam incompletas no AppBrowser. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigido o comportamento da propriedade Multiline do E2Setpoint e E2Display, para que só possa ser ligada quando o objeto estiver configurado para os tipos String ou Data. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Corrigida a quebra de linhas no E2Setpoint com a propriedade Multiline habilitada, que não estava quebrando palavras com largura maior que a largura do controle. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Quando um valor de tipo diferente do configurado no E2Setpoint é atribuído por script, o E2Setpoint agora aceita o valor no tipo original, mas mostra o valor formatado de acordo com o tipo do Setpoint. Se a conversão falhar, o Setpoint permanece vazio. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Corrigido o comportamento do E2Setpoint, que mostrava o cursor do teclado em um local incorreto quando estava com a propriedade Multiline habilitada e tinha mais de uma linha de texto. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
O E2Bitmap agora mostra corretamente um "X" quando o caminho da imagem é inválido ou está vazio. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Corrigidos problemas de redesenho nas opções de seleção de cor da aba de Zonas do E2Text. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
Adicionada uma opção para selecionar um arquivo de imagem na aba de zonas do E2Animation.
A propriedade BlinkTime do E2Text e do E2Animation agora pode ser modificada em tempo de execução. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Corrigido o funcionamento da aba de zonas do E2Text e E2Animation. Agora as opções Min, Max e Piscar estão desabilitadas quando a zona é a padrão. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Melhorado o tempo de abertura de imagens nos E2Controls, principalmente as imagens  que não usam transparência. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Alterada a enumeração utilizada na propriedade Type do E2Button para que tenha nomes em inglês. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
Corrigido o desenho do E2Gauge. Agora o texto dos ticks está centralizado em relação a estes. Este bug ocorria desde a v3.0.119.
O E2Controls agora possui tradução em português e inglês. Os demais idiomas permanecem em inglês. Este bug ocorria desde a v3.0.219.
