<< Clique para Mostrar o Sumário >> ProductString |
Esta propriedade contém uma String com o nome do produto e a versão do Elipse E3 Viewer, como por exemplo "Elipse E3 6.6.292". Esta propriedade é somente de leitura.
Note que o Elipse E3 Viewer pode acessar um objeto no Servidor e recuperar a propriedade ProductString daquele Servidor, conforme o exemplo a seguir.
Set servidor = Application.GetObject("ServidorDados").Application
MsgBox "Versão do Servidor: " & servidor.ProductString
No exemplo anterior, considerando-se que o objeto ServidorDados está em um Servidor, o texto mostrado na caixa de diálogo é "Versão do Servidor: Elipse E3 6.6.292" ou "Versão do Servidor: Elipse E3 (64-bits) 6.6.292".
