DataField
DataField
Texto Configura ou retorna o dado associado ao objeto Figura. Este dado associado pode ser um campo da tabela no Banco de Dados fornecido pelo objeto Consulta, uma expressão matemática com campos da Consulta e funções do VBScript (neste caso, o campo deve ser precedido do símbolo de igual) ou um Tag ou propriedade do Elipse E3. Neste caso, o valor atual da variável é mostrado ao realizar a impressão. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia.
NOTA
O servidor deve estar em execução para que o valor da variável possa ser capturado.
