Alarme de Taxa de Variação
Usada para monitorar variações muito rápidas em uma variável do processo. A Fonte de Alarme Taxa de Variação usa os valores especificados em unidades da variável por segundo.
Aba Taxa de Variação
Opções disponíveis na aba Taxa de Variação
Habilitar
Habilita a verificação do Alarme Taxa de Variação
Variação/segundo
Indica a porcentagem da variável monitorada que pode variar por segundo. Este valor é calculado tomando como base cada intervalo de leitura da variável, pela fórmula TDV = (Valor Atual - Valor Anterior) / (Instante Atual - Instante Anterior). Se a taxa de variação é maior que a taxa especificada, considera-se em estado de alarme
Texto da mensagem
Permite especificar um texto que é mostrado para o usuário quando este Alarme está em condição ativa
Severidade
Determina a severidade do nível de Alarme. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa
Pede Ack
Habilita ou desabilita o reconhecimento deste Alarme
Espera (ms)
Especifica um tempo de espera, em milissegundos. Quando este valor é igual a 0 (zero, padrão), não é aplicada nenhuma espera
Volta ao normal
Determina a mensagem de texto que é mostrada ao usuário quando este Alarme volta ao estado normal
Permite arquivar
Habilita ou desabilita o arquivamento deste Alarme
Tempo limite de arquivamento
Tempo máximo, em minutos, que este Alarme deve permanecer arquivado. O valor padrão desta propriedade é 60, ou seja, uma hora
Limite de arquivamentos
Número máximo de vezes que este Alarme pode ser arquivado. O valor padrão desta opção é 0 (zero), ou seja, sem limite
