Comando Bomba
Comando Bomba
Este exercício cria um XControl que é utilizado para alterar as propriedades Estado, Automatico e Defeito do XObject TagBomba. Há uma única Tela com este objeto, que configura todas as bombas da aplicação.
Tela Comando
Tela Comando
1.Insira um novo XControl na biblioteca BibliotecaTreinamento e nomeie-o como "ComandoBomba".
2.Crie uma propriedade chamada Fonte, do tipo TagBomba.
NOTA
Uma Propriedade idêntica foi criada no objeto Bomba. Consulte o exercício Bomba no capítulo Bibliotecas ElipseX: XObjects e XFolders.
3.Crie uma Caixa de Seleção Caixa de Seleção e, na propriedade Caption, digite o texto "Defeito".
4.Crie uma Associação Bidirecional entre as propriedades Value da Caixa de Seleção e Defeito da propriedade Fonte.
Propriedade Defeito
Propriedade Defeito
5.Copie e cole o objeto Caixa de Seleção duas vezes. Altere a propriedade Caption dos novos objetos para "Automático" e "Estado", respectivamente, e associe-os às propriedades correspondentes.
6.Insira um Texto sobre os objetos, onde apareça o nome do XObject TagBomba associado.
Propriedade Name
Propriedade Name
7.Salve a biblioteca e registre-a.
