Fórmulas
Fórmulas
Fórmulas são módulos destinados a armazenar e transferir conjuntos de valores para determinados agrupamentos de variáveis, de forma a criar configurações pré-definidas, e são basicamente uma implementação de receitas. As Fórmulas são compostas das seguintes partes:
Templates: Definem o tipo de dados que pode ser armazenado em cada variável da Fórmula e as respectivas restrições. Estas restrições permitem habilitar ou desabilitar a alteração dos valores da Fórmula em tempo de execução, ou então estipular limites para a alteração
Unidades: Definem os Tags que são associados ao Template da Fórmula. É possível criar várias Unidades, ou seja, vários grupos de Tags que podem receber os valores da Fórmula
Conjuntos de Valores: São os valores que são transferidos para os Tags, ou seja, para as Unidades
As Fórmulas estão sempre ligadas a um banco de dados, pois precisam que os dados, os Templates, Unidades e Conjuntos de Valores configurados em algum momento, continuem válidos sempre que necessário. Para trabalhar com Fórmulas é possível utilizar qualquer tipo de banco de dados, e o próprio E3 Studio ou o E3 Server cuida de criar as tabelas e relacionamentos necessários ao uso de Fórmulas.
NOTA
Ao utilizar um banco de dados do tipo MDB (Access), é interessante criar separadamente arquivos específicos para as Fórmulas e para os Históricos, de forma a evitar que todos os dados se percam caso haja um problema com algum arquivo.
