<< Clique para Mostrar o Sumário >> Arquivo CSV |
Um arquivo CSV (Comma-Separated Values) é um arquivo texto baseado em colunas separadas por um caractere separador previamente definido. Cada coluna do arquivo CSV representa uma ou mais propriedades de objetos do E3. Cada linha do arquivo representa um objeto, Associação ou item de coleção. Para que estes arquivos sejam utilizados corretamente, é preciso observar alguns detalhes:
•A primeira linha do arquivo CSV deve conter um cabeçalho que identifique as colunas corretamente
•O cabeçalho deve ter obrigatoriamente uma coluna que identifica o tipo do objeto que está sendo importado ou exportado. Esta coluna chama-se ObjectType
•O cabeçalho das demais colunas deve ser o próprio nome da propriedade
•As colunas podem ser colocadas em qualquer ordem no arquivo. Pode haver colunas a mais ou a menos, sem prejuízo da operação de importação ou exportação. A única coluna obrigatória é ObjectType, porque sem esta coluna não é possível identificar o tipo de objeto que deve ser criado
