Lista de Propriedades |
A Lista de Propriedades é uma janela de configuração das propriedades do objeto selecionado.
O título da Lista de Propriedades mostra sempre o nome do objeto selecionado no momento. Para que esta janela esteja visível no projeto, é necessário que a opção Lista de Propriedades esteja selecionada no menu Visualizar. A figura a seguir mostra a Lista de Propriedades de um objeto Elemento de Bloco de Comunicação com as propriedades ordenadas alfabeticamente.
Lista de Propriedades ordenada alfabeticamente
A Lista de Propriedades da figura a seguir mostra o objeto anterior com as propriedades ordenadas por categoria.
Lista de Propriedades ordenada por categoria
NOTA |
No caso de seleção múltipla de objetos, a Lista de Propriedades mostra apenas as propriedades comuns aos objetos selecionados, com os valores correspondendo ao último objeto selecionado. O mesmo critério é utilizado se a Lista de Propriedades está ordenada por categoria, ou seja, as categorias mostradas correspondem às do último objeto selecionado. |
O rodapé da Lista de Propriedades mostra uma descrição rápida da propriedade selecionada. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na Lista de Propriedades
Opção |
Descrição |
Ordenar por Categoria |
Mostra as propriedades do objeto selecionado organizadas por categorias |
Ordenar Alfabeticamente |
Mostra as propriedades do objeto selecionado organizadas alfabeticamente |
Procurar |
Permite filtrar a listagem pelo nome ou parte do nome da propriedade |
Pode-se configurar o valor de uma propriedade digitando diretamente na respectiva coluna Valor. À direita do nome da propriedade existe um ícone que indica o estado atual. O ícone indica que o valor da propriedade é o padrão, ou seja, o valor não foi modificado pelo usuário, e o ícone indica que o valor da propriedade foi modificado pelo usuário. Neste caso, o valor modificado aparece em negrito. Além disto, clicar neste ícone abre um menu contextual com as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual de uma propriedade
Opção |
Descrição |
Resetar |
Reverte o valor da propriedade selecionada para o valor padrão, caso tenha sido modificado pelo usuário |
Copiar |
Copia o valor da propriedade selecionada para a Área de Transferência |
Colar |
Cola o valor da Área de Transferência no valor da propriedade selecionada |
Editar |
Permite editar o valor da propriedade selecionada |
NOTA |
As opções do menu contextual de uma propriedade podem estar habilitadas ou desabilitadas, dependendo do tipo de dados da propriedade. |
