Conectar A |
A opção Conectar A é utilizada para determinar a conexão do E3 Studio a um servidor. Esta opção permite configurar em qual servidor de Domínio o E3 Studio deve se conectar, e permite também informar se o E3 Studio deve obter a licença do servidor onde executa o Domínio ou se deve obter a licença em um outro servidor. Para utilizar este recurso, clique no menu Arquivo - Conectar A para abrir a caixa de diálogo mostrada na figura a seguir.
Janela Conectar A
Opções disponíveis na janela Conectar A
Opção |
Descrição |
Conectar ao servidor local |
Habilita a conexão com o servidor local |
Conectar a um servidor na rede |
Habilita a conexão com um servidor da rede. Para isto, selecione o servidor usando a caixa de seleção |
Pegar licença no servidor de Domínio atual |
Usa uma licença do servidor onde o Domínio executa |
Usar licença de um servidor específico |
Usa uma licença de outro servidor, que não o servidor que está executando o Domínio |
Se a conexão com qualquer dos dois servidores cair, Domínio ou de licença, o E3 Studio é desconectado do outro servidor. A última configuração é guardada no Registro do Windows e, da próxima vez em que o E3 Studio é aberto, este se conecta aos servidores de Domínio e de licenças utilizados da última vez.
Se o servidor de licenças não está disponível, ou se não há mais licenças disponíveis, então o E3 Studio permanece em modo Demo. Um E3 Studio sem licença, em modo Demo, só pode se conectar a um servidor de Domínio que também esteja em modo Demo.
Se o servidor de licenças é diferente do servidor de Domínio, o nome do servidor de licenças é mostrado no título da janela do E3 Studio, Licença no servidor local ou Licença em <Nome_Servidor>.
Ao especificar um servidor de licenças, a janela de licenças do E3 Server no servidor de Domínio mostra o nome do servidor que está emprestando a licença para o E3 Studio, SERVIDOR1 (licença emprestada de SERVIDOR2). Neste caso a licença que está listada no servidor de Domínio não entra na contagem de licenças de E3 Studio em uso naquele servidor.
Se o servidor de Domínio não possui uma licença, e um E3 Studio se conecta a este servidor usando a licença de outro, então o servidor de Domínio passa temporariamente de modo Demo para modo E3 Studio, voltando para o modo Demo assim que a sessão do E3 Studio é fechada.
NOTA |
Quando o E3 Studio está utilizando uma licença emprestada de outro servidor, este deve forçosamente permanecer aberto enquanto a aplicação está em execução. Se é fechado enquanto a aplicação está executando, a licença de E3 Studio emprestada, que permite a execução da aplicação por seis horas, é liberada, e o E3 Server finaliza a execução da aplicação em no máximo 10 segundos. |
DICA |
Quando o usuário conecta a um servidor, é importante que as aplicações sejam abertas através de um caminho na rede. Ao invés de usar c:\projetos\projeto.dom, utilize o caminho \\server\projetos\projeto.dom. Desta forma, o E3 Studio e o E3 Server remoto podem acessar os arquivos utilizando o mesmo caminho. |
