E3 Viewer |
Possível causa
Existe um firewall bloqueando o acesso ao servidor.
Solução
Deve-se liberar as portas utilizadas pelo E3. O procedimento para desbloquear uma porta no Firewall do Windows está descrito a seguir.
NOTA |
A porta padrão utilizada pelo E3 é a 6515, mas este comportamento pode ser alterado conforme descrito no tópico E3 Viewer e WebViewer - Execução do E3 Viewer - Através do Menu Iniciar. |
1.No Windows 10 ou superior, clique no menu Iniciar (Start), selecione Configurações (Settings), clique em Rede e Internet (Network & Internet) e clique em Ethernet.
2.Clique em Firewall do Windows (Windows Firewall).
3.Clique em Configurações avançadas (Advanced settings).
4.Clique com o botão direito do mouse no item Regras de Saída (Outbound Rules) e selecione a opção Nova Regra (New Rule).
5.Na janela Tipo de Regra (Rule Type), selecione o item Porta (Port) e clique em Avançar (Next).
6.Na janela Protocolo e Portas (Protocol and Ports), selecione a opção TCP e, no item Portas remotas específicas (Specific remote ports), digite o número da porta a ser liberada e clique em Avançar (Next).
7.Na janela Ação (Action), selecione o item Permitir a conexão (Allow the connection) e clique em Avançar (Next).
8.Na janela Perfil (Profile), deixe selecionadas as opções Domínio (Domain), Particular (Private) e Público (Public) e clique em Avançar (Next).
9.Na janela Nome (Name), digite um nome e uma descrição, opcional, para a porta e clique em Concluir (Finish) para salvar as alterações e fechar a janela.
Possíveis causas
•O E3 Viewer não foi instalado no computador remoto
•Existe um firewall bloqueando o acesso ao servidor
Solução
Pode-se instalar o E3 Viewer na máquina remota ou então colocar o arquivo de instalação do E3 Viewer na pasta c:\inetpub\wwwroot do computador servidor. Assim, toda vez que se tentar abrir um E3 Viewer pelo Internet Explorer em um computador remoto onde o E3 Viewer não foi previamente instalado, a instalação é iniciada automaticamente.
