E3 Admin
E3 Admin
O E3 Admin é o módulo responsável por monitorar e comandar o E3 Server. É simbolizado pelo ícone E3 Admin na Área de Notificação do Windows. Este módulo é iniciado quando o usuário loga no Windows, ou quando o serviço do E3 Server é iniciado.
O E3 Admin também é responsável por tratar as opções de controle do Domínio via linha de comando, como por exemplo e3admin <nome_do_dominio> [opções] ou e3admin [opções] <nome_do_dominio>. As opções de linha de comando estão listadas na tabela a seguir.
Opções de linha de comando do E3 Admin
-close ou /close
Para e fecha o Domínio em execução, quando existir. Esta opção deve ser utilizada sozinha
-disableprojects ou /disableprojects
Desabilita um ou mais projetos e os coloca em modo de manutenção. No caso de mais de um projeto, separe-os por espaço. Nomes de projetos com espaços devem estar entre aspas simples ou duplas. Os nomes podem ser relativos ao caminho do Domínio. Esta opção deve ser utilizada sozinha
-disableserver ou /disableserver
Desabilita um servidor e o coloca em modo de manutenção. Esta opção deve ser utilizada sozinha e apenas um servidor pode ser desabilitado por linha de comando
-enableprojects ou /enableprojects
Habilita um ou mais projetos que estão em modo de manutenção. No caso de mais de um projeto, separe-os por espaço. Nomes de projetos com espaços devem estar entre aspas simples ou duplas. Os nomes podem ser relativos ao caminho do Domínio. Esta opção deve ser utilizada sozinha
-enableserver ou /enableserver
Habilita um servidor que está em modo de manutenção. Esta opção deve ser utilizada sozinha e apenas um servidor pode ser habilitado por linha de comando
-help ou /help
Mostra uma caixa de diálogo com as opções de linha de comando para o E3 Admin, conforme a figura a seguir
-load ou /load
Semelhante à opção start, porém somente carrega o Domínio, sem executá-lo. Não pode ser usada com a opção viewer
-refresh ou /refresh
Força a atualização do Domínio sem a utilização de um E3 Viewer
-start ou /start
Inicia um Domínio informado pelo usuário. O uso desta opção não é obrigatório. Mesmo que esta opção não seja informada, o Domínio é iniciado
-stop ou /stop
Para o Domínio em execução, quando existir. Esta opção deve ser utilizada sozinha
-viewer ou /viewer
Executa o E3 Viewer para a aplicação
Caixa de diálogo com as opções de linha de comando do E3 Admin
Se as opções load, start ou viewer são utilizadas, o Windows 10 ou superior pode pedir autorização de Administrador, processo também conhecido como elevação de privilégios, quando o E3 Admin não é iniciado por um usuário Administrador do sistema, e dependendo da configuração do Controle de Conta de Usuário do Windows.
Caso o usuário logado não seja Administrador e a configuração do Controle de Conta do Usuário do Windows não permita a janela de autorização, o próprio E3 Admin mostra uma mensagem de erro, conforme a figura a seguir.
Mensagem de erro do E3 Admin
NOTA
O Windows deve ser reiniciado para que as configurações do Controle de Conta de Usuário sejam aplicadas.
Caso existam restrições no Domínio, as opções load, stop, refresh e close pedem o login do usuário do E3.
